Hola a todos.
Acabo de ser asignado a un proyecto en el cual debo automatizar una planta de acuicultura (un criadero de peces) y me han asignado un computador con conexión TCP/IP con LabVIEW 8, MAX ( Measurement & Automation Explorer, no recuerdo la versión), DAQmx y una tarjeta de Adquisición de Datos DAQ PCI-6220. Hace tiempo trabaje con LabVIEW 6.1 y una DAQ PCI-6024E y configurarla y programarla era fácil. Mis preguntas son las siguientes:
1.-¿Cómo uso el MAX para poner en modo diferencial las Entradas Analógicas (AI)?, ¿puedo personalizar los nombres de los canales (p.e. en vez de que aparezca AI01 aparezca TEMPERATURA)?
2.-¿Cómo configuro las E/S Digitales (D I/O)?,¿puedo generar con estas un PWM?
3.-¿Como accedo a las entradas de contador (COUNTERS)?, ¿se pueden configurar desde el MAX?
4.- Luego de que las AI, las D I/O y los COUNTERS están configurados e identificados adecuadamente ¿cómo los programo usando los VIs del DAQmx (porque para esta tarjeta no puedo usar los VIs de Legado ¿no?)?
5.- Tienen tutoriales del uso del MAX y de los VIs DAQmx y su uso para adaptar a los VIs de Legado.
Espero no haberlos atiborrado con estas preguntas.
Muchas Gracias.
