el 11-05-2016 02:42 PM
Buenas a toda la comunidad, os expongo mi problema.
He creado una plataforma automatica desarollada ejecutora de casos de prueba en un panel de fuego. Es una plataforma muy extensa con 12 estados diferentes. Me gustaria poder tener un archivo txt o en cualquier otro formato donde se guarde por todos los VIs que ha pasado el ejecutable. Basicamente lo que me gustaria es una traza que se tiene en c , pero en este caso seria en LabVIEW mostrando porque VI ha ido pasando el ejecutable
Muchas gracias.
el 11-09-2016 04:59 PM - fecha de última edición 02-26-2024 09:30 AM por migration-bot
Hola Arr5,
Puede revisar el NI LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit, el cual le ayuda a trazar la ejecución de VIs de LabVIEW en un objetivo de Windows durante la ejecución, para detectar y localizar problemas en el código que pudieran afectar el rendimiento o causar comportamientos inesperados.
Así mismo, le recomiendo no dejar a un lado las opciones de depuración y manejo de errores disponibles en LabVIEW, mediante las cuales puede encontrar fácilmente problemas que haya con su programa sin necesidad de realizar trazas.
Un saludo!
el 11-10-2016 01:05 AM
Hola oscarfonseca,
Muchas gracias por responder.
Me gustaria poder trazarlos ya que la plataforma automatica se ejecuta en un ordenador unicamente con el ejecutable, y en caso de algun fallo inesperado me gustaria saber que habria pasado.
Un saludo!
el 11-10-2016 12:26 PM - fecha de última edición 02-26-2024 10:34 AM por migration-bot
Hola Arr5,
Entiendo tu preocupación. Me parece que la solución se encuentra en hacer un uso adecuado del error con ayuda del manejo de errores disponible en LabVIEW. Te platico rápidamente, el cluster de error se compone de tres partes:
Así pues, no es necesario tener la traza del programa completo, ya que el mismo canal de error especifica en dónde se encuentra éste. Por otro lado, es posible crear errores personalizados para ciertas partes del programa que pueden representar problemáticas para la ejecución del mismo, pero no son reconocidos como errores de LabVIEW.
Otro caso puede ser usando la arquitectura de máquina de estados, de tal modo que se pueda tener un estado específico para el manejo de errores.
Finalmente, recordar que se necesita tener LabVIEW Run-Time instalado en la máquina que ejecutará tu programa ya compilado.
Un saludo!!
