cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Trabajar con un .dll externo para conectar el puerto USB
Hola, estoy implementado una aplicacion con el microcontrolado AT90USB162, este me permite utilizar el usb, ATMEL distribulle un .dll llamado AtHidUsb.dll, el cual permite el uso del bus con el dispositivo, se que puedo utilizar en  LabViEW dll´s, pero no he sido capaz, el CALL LIBRARY FUNCTION lo e utilizado, pero tan solo me deja hacer uso de una de las funciones que trae el dll, alguien me pude ayudar un poco con esto porfabor, se que debo primero conectarme con el dispositivo HID, para eso le envio el VID y el PID, pero luego no puedo utilizar las otras funciones, estaba pensado en crear un codigo extenerno en .C podria ser que me ayude a utilizar todas las funciones, pero no se muy bien como utilizar las dll en .C
muchas gracias por su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.558 Vistas
Hola,
Lo que estas intentando hacer es controlar su equipo por la puerta USB? O para que necesitas trabajar con el .dll de su equipo?
Si lo que quieres es hacer el control de la puerta USB te envio un enlace que explica como hacer esto.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4478
Si tienes duda me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Mensaje editado por Lucianogob
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.473 Vistas
