el 02-01-2012 06:46 AM
Buenos dias:
A ver si alguna alma caritativa me puede ayudar..... Tengo la NI USB-6008 tomo datos de voltaje e intensidad por 2 entradas diferentes y tomo datos a la vez de ambas. Le doy a correr y luego le doy al conmutador de la fuente, me sale error, hago algo mal?? Se puede hacer?? Necesito que empiece a tomar datos la tarjeta sin meterle nada y en un momento dado meterle esos datos y me los empiece a leer. Como lo veis??
Muchas gracias por adelantado!!!
el 02-01-2012 09:08 AM
Hola!
Para poder ayudarte te pediría que adjuntaras una imagen del error que se muestra en tu pantalla, así como también tu código.
¿Qué versión de LabVIEW estas utilizando?
Saludos,
Anuar Rojas
el 02-01-2012 09:10 AM
Utilizo el Labview Signal Express, ahora mismo no puedo adjuntar la imagen, en cuanto pueda lo hago.
el 02-07-2012 05:28 AM
Hola, David,
es perfectamente posible empezar la adquisición sin meterle una señal válida. La tarjeta simplemente va a leer una perturbación aleatoria o ruido blanco. Es decir, la aplicación comienza con la captura de ruido blanco para luego pasar a la señal "buena". Es, por tanto, perfectamente posible.
Si no puedes poner una captura, no lo hagas, pero sería recomendable, al menos, que nos dijeses de que error alfanumérico se trata.
Además, ten en cuenta el rango de tensión de la tarjeta 6008, que los tiros pueden ir por ahí.
Saludos!
Jesús.
el 02-10-2012 03:46 AM
Hola, David,
¿has conseguido solucionarlo?
Saludos!
Jesús.
