el 09-22-2008 11:21 AM
Tengo un contador, que cuenta número de ciclos, en el VI esta conectada una tarjeta DAQ (no se si influya, aunque no creo), el contador llega hasta aprox 1 200 000, para llegar a este número se tarda al rededo de 1 semana, (eso es lo que dura la prueba). Todo funciona bien, es decir, las comparaciones que hago con el contador, y el incremento del contador, todo. El único problema es, que ese contador lo estoy deplegando en el panel frontal, y si lo muestra bien, pero cuando pasa de 1, 000, 000, lo empieza a desplegar de 10 en 10, es decir, llega a 1,000, 000, pasan 10 ciclos y muestra 1,000, 010, pasan 10 ciclos y muestra 1, 000, 020. Entonces ya no muestra de 1 en 1 como al principio. Puede ser al formato del número?
Lo tengo como un double precision, con Automatic formatting, 6 significant digits y Hide trailing zeros.
el 09-24-2008 11:41 AM
"Lo tengo como un double precision, con Automatic formatting, 6 significant digits y Hide trailing zeros."
Allí esta el problema, al usar solo 6 digitos significativos solo te actualiza los primeros 6 digitos y omite los otros. Para corregir esto puedes en tu caso particular aumentar el número de digitos significativos a 7, o para que siempre lo haga sin importar el tamaño de tu cifra, cambia el formato de digitos significativos a digitos de precisión que te permite indicar con cuantas cifras decimales quieres trabajar, como estas trabajando con un contador de números enteros puedes colocar 0 digitos de precisión y te debe trabajar bien.
Saludos.
