el 02-04-2016 02:18 PM
Tengo que hacer un ejercicico con arreglos. Me piden que use una tabla y que saque el promedio de 3 calificaciones y ponga una calificacion final en el mismo arreglo, ¿Como le hago? Tengo algo pero no me sale, solo lo se poner en otro arreglo..
el 02-04-2016 02:27 PM
Necesitas usar un VI para hacer un "Array".
Aqui es un ejemplo, solo es un foto porque quiero que tu lo haces tambien 🙂 Tiene los nombres de todos los VIs.
el 02-04-2016 02:28 PM
Tambien, puedes cambiar el tamano de "index array", no nececitas usar muchas copias 🙂
el 02-04-2016 05:52 PM
Pero asi como lo tengo en la imagen, que le faltaria o en que esta mal?
el 02-04-2016 06:02 PM
No entiendo. Si desea utilizar su programa original, puede utilizar el túnel de auto-índice. Entonces transposición, construir la matriz, transposición, al igual que en mi programa.
el 02-06-2016 08:46 PM
Hola, creo entender tu problema, deseas sacar el promedio de los datos de un array y en la cuarta posicion de ese array arrojar el promedio; esta es la solución que yo te propongo:
Es un Snippet VI, solo tienes que arastrar la imagen a tu diagrama de bloques y se recreara el código.
Saludos.
