cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tengo 6 transductores y una tarjeta 6009 la cual en diferencial solo acepta 4 entradas analógicos
Tengo 6 transductores y una tarjeta 6009 la cual en diferencial solo acepta 4 entradas analógicos,pero lo que e leído es que si se puede aceptar la tarjeta 8 entradas analógicas en RSE,mi pregunta es que si solo entran los positivos de los transductores a las entradas 2,3- 5,6, 8,9 de la tarjeta 6009
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.740 Vistas
Hola Kaiba,
Exactamente, los positivos de las señales van a los pines que mencionaste y los negativos a la tierra comun. El detalle con este conexionado es que para sensores te puede introducir mucho ruido en las medidas, otra cosa a considerar es que el 6009 no provee ningun tipo de acondicionamiento de señal.
Saludos
Mart
AE- NI CR
Mensaje 2 de 4
2.728 Vistas
Hola gracias Margasan entonces este esquema me serviría para la conexión es a un neutro común
saludos  cordiales
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.725 Vistas
Hola Kaiba,
Disculpa mi respuesta tan tardia, el sistema no me notifico de tu anterior mensaje. Tu esquema de conexionado deberia funcionar. Avisame como te fue
Saludos Cordiales
Mart G
AE - NI CR
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.675 Vistas
