el 02-04-2015 02:32 PM
Hola, que tal. Quisiera que alguien me pudiera ayudar en lo siguiente, lo que pasa es que quiero realizar comunicación TCP con un PMU y al paracer si se establece la comunicación por que he corrido el VI a pasos y no me marca ningun error en el subVI de "TCP open connection", pero cuando pasa al subVI de "TCP Read" ahi se queda y no lee ningun dato de la trama de los datos que esta enviando el PMU. el problema esta creo yo esta en que me falta introducir el parámetro de ID CODE del PMU pero no se de que forma puedo introducirlo, asi que como puedo introducir ese parámetro?
el 02-05-2015 12:28 PM
Saludos diana25,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, hay algunos puntos que me gustaría confirmar contigo:
Quedo al pendiente de tus comentarios, ¡saludos!
el 08-18-2015 06:36 AM
Buenos días
tengo una duda que no se si se puede resolver ocn Labview.
He hecho un programa que me guarda datos en un txt en una carpeta en la red, mediante apache.
Me gustaría desde Labview conectarme por la IP a esa carpeta y coger los datos del txt, pero no sé como conectarme y abrir el txt.
Es posible hacerlo conLAbview?
Muchas gracias
Ana
el 06-07-2017 02:42 PM
Hola!!! Me gustaría obtener ayuda sobre un proyecto que estoy realizando, les explico:
Me conecto via tcp/ip a un procesador de comunicación para bajar información sobre cargas generadas (voltaje, frecuencia etc) y funciona todo muy bien; Ahora lo que se necesita hacer es obtener información de otro procesador utilizando una segunda ip, para esto se necesita crear un Nodo tcp pero no se como crearlo. Alguien podria ayudarme con este problema??
PD. La idea es que al momento de correr el programa me este preguntando a los dos procesadores al mismo tiempo.
el 06-08-2017 10:19 AM
Por favor abran threads nuevos para estas preguntas.
Asi podemos abordar cada tema ordenadamente.
Saludos,
Hector Beristain
Applications Engineer
el 06-08-2017 11:44 AM
sorry, soy nueva y no supe como hacerlo jaja!
el 06-08-2017 12:20 PM
No worries,
Esta es la pagina de discusiones:
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Ahi viene la opción de crear un nuevo tema.
Saludos 🙂
