cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
String en archivos TDM
Hola Compañeros!!!
Estoy realizando el PFC con Labview juntamente con Diadem, donde con labview analizo un impulso de tension, obteniendo varios valores. Entonces  con el Write to measurent file me genero un .TDM guardando todos los valores del impulso, el problema lo tengo cuando quiero que se guarde tambien un String , ya que me dice que no es posible.
Alguien me puede ayudar¿? muchas gracias  de antemano !
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.695 Vistas
Hola Toni
Hay un parametro del vi Express que se llama Comments, alli tu puedes ingresar el string que necesitas y es el que te marca el error. El string apareceria despues del valor de medicion de tu señal.
Espero te sirva de esa manera .
Saludos
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.683 Vistas
Buenas James!
Primero de todo gracias por el interes!!.
Te comento,pero si quiero guardar mas de un String , no me deja. A mi me gustaria guardar mas de uno , y luego poder usarlos en Diadem
Gracias!!!espero tu respuesta
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.677 Vistas
