el 03-31-2015 12:18 PM
Hola;
Estoy prácticando con webserver y necesito que mi aplicación que tiene una simple salida XML me entregue los resultados esperados. Lamentablemente cuando veo mi aplicación desde un cliente navegador me sale vacío los parámetro. Lo raro es que cuando ejecuto indiviudalmente el subvi (en modo no web) con lectura de la base de datos, si me lee los parametros, lo que descarta el hecho que mi problema sean los parametros de configuración de acceso. Tengo dos inquietudes:
1) como depuro un programa en web server siendo que cuando coloco ampolleta no se ve nada cuando está publicado.
2) Como programo Consulta.vi para que el web server ejecute correctamente la lectura de la base de datos y sea entregada esta información a la salida del server web.
Quedo atento y agradecido de cualquier sugerencia. Les envío mis saludos
el 04-01-2015 10:12 AM
Hola Andres555
Encontre el siguiente tutorial que quizá te pueda resultar útil. Despues de crear el VI que vamos a trabajar como web service, y antes de que este publicado, hay una opción que nos permite probar y depurar un web service. Te pido que revises la sección de "Testing and Debugging the Web Service".
Tutorial: Creating and Accessing a LabVIEW Web Service (Real-Time, Windows)
Hay una opción que te permite iniciar la el web service, te provee de una URL de debuggeo y si abres el VI te permitirá utilizar las herramientas de depuración para debugearlo.
Algo que realice con tu código es crear unas entradas, y cablearlas a la salida para ver si todo se estaba publicando de la mejor manera. Obtuve buenos resultados, por lo que quizá el problema este en el código. Te invito a realizar lo mismo para revisar que los parámetros de entrada estan siendo recibidos bien por el VI. De igual forma, te invito a depurar el Web Service utilizando esta opción de debuggeo para ver si se esta ejecutando todo de forma adecuada.
Por ultimo te invito a realizar lo siguientepara depurar. Te recomiendo pasar el cable de error a través de todos los subVis, y al final, del cable del error utilizar la función de 'Unbundle by name' y seleccionar 'source'. Crear un indicador a 'source' y cablearlo en el VI.
Cuando publiquemos el web service, la salida de source nos indicará si ubo un error o no y nos dará más información sobre lo que pudiera estar pasando en tiempo de ejecución:
Espero que esta información te resulte útil. Un saludo !
el 04-03-2015 03:51 PM
Hola Omar:
Gracias por tu ayuda, me sirvió tu herramienta para depurar el programa. Con esto y revizando pude resolver mi problema. Adjunto imagen con errores que me generaba y la corrección que es desconectar el conector de error desde el "Read Request variable" hasta mi conexión de BD. Aunque el Read Request variable genera error, esto se puede obviar porque igual los valores son expuesto en el cliente web.
Saludos
