cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Simular WSN
Hola a todos,
Estoy interesado en aprender a usar un WSN. Para esto, me gustaría saber si es posible simular un NI 9792 junto a un WSN-3202.
Utilizo LV 2011.
Gracias de antemano.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 1 de 6
2.932 Vistas
Hola Samgut,
  No es posible simular dispositivos WSN.
Saludos,
Abel Souza
Applications Engineering
NI Brazil
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
0 kudos
Mensaje 2 de 6
2.923 Vistas
Hola Abel,
Me gustaría preguntarte entonces, ¿De qué forma entonces puedo aprender a usar estos dispositivos? ¿Necesariamente debo comprarlos, y luego invertir tiempo en aprender a utilizarlos? ¿Por qué no aprender antes?¿Se puede hacer algo "parecido"?
Saludos,
0 kudos
Mensaje 3 de 6
2.920 Vistas
Hola Samgut, aqui te dejo algunas ligas con información práctica de WSN:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8890
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9116
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8710
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9915
Si bien no puedes realizar los ejemplos que se indican por que como menciona Abel no se pueden simular estos módulos, puedes ver como funcionan y como se hace la configuración, que es lo que por lo general toma más tiempo.
En cuanto a la programación, programar un WSN Gateway es similar a  programar cualquier otro controlador de tiempo real; por lo que si ya tienes experiencia con LabVIEW RT,  los productos Compact RIO o Compact FieldPoint no tendrás problemas para usar el módulo de WSN.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
Mensaje 4 de 6
2.913 Vistas
Hola Alhernan, gracias por tu respuesta.
La verdad es que no tengo experiencia con controladores RT, ¿Donde podría comenzar a aprender esto?
Gracias de antemano,
Saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 6
2.904 Vistas
Te recomiendo que revises las ligas que pase, dan una muy buena introduccion a WSN.
Aldo H
0 kudos
Mensaje 6 de 6
2.902 Vistas
