el 08-02-2015 09:32 PM
Hola Roberto, estas son las respuestas:
R: No contesta nada. Incluso hice la prueba eliminando la funcion Open y Write, y me trabaja de igual forma. No hay cambio.
R: Sí envia los datos sin pedido. Es un lector de radiofrecuencia, que continuamente esta activo buscando tags. Yo no tengo que indicarle cuando enviar los datos. Cuando coloco un tag, automaticamente envia los datos. Si coloco varios tags a la vez, de igual forma los envía todos a la vez.
R: Lo borro porque me envia siempre el error de Timeout. Y pienso que es porque no siempre voy a recibir la misma cantidad de bytes de datos, ya que a veces no recibiré datos de tags, y en otras ocasiones sí recibiré varios datos. Coloqué esta funcion de borrar xq no me afecta en nada el funcionamiento del programa.
Saludos
el 08-03-2015 12:44 AM
Bueno, no enti endo lo que esta' passando. Lo que puedes hacer es selecconar el '\' codes display en tu indicator 'original' para ver si hay algum caracter especial (\r \n).
el 08-03-2015 08:33 AM
Me envia el codigo \n despues de cada tag.
Cuando leo 2 tags, este es el mensaje: 1,300833B2DDD9014000000003\n1,300833B2DDD9014000000004\n
08-04-2015 02:39 AM - editado 08-04-2015 02:42 AM
Bueno, estoy algo perdido en esto y como ya te dije no estoy en la oficina y no tengo el LV para probar. Lo que me estraña es que aunque el puerto parece bien configurado (mira este tutorial como referencia), no separa los mensajes en el terminator.
A ver si alguien puede brindarte alguna ayuda más.
el 10-07-2015 12:45 PM
buenas tardes
Puedo enviar y graficar una señal de un potenciometro desde arduino a Labview, pero y si quiero enviar dos señales y graficar independientemente, cual el VI que me separa la informacion. Gracias de antemano por la ayuda
Saludos desde Ecuador
el 10-08-2015 11:49 AM
Saludos inge123
Básicamente tienes que hacer lo mismo que hiciste para leer una señal solo que repetido utilizando dos indicadores gráficos. Voy a adjuntar un link interesante en donde puedes ver información al respecto.
https://decibel.ni.com/content/message/28872
Por otro lado me gustaría ver el código que estas corriendo para ver dicha señal.
Saludos
el 11-10-2015 04:33 AM
Hola a todos yo tengo un problrma similar les cuento que si intento resibir un solo dato y graficarlo hasta ahí todo bien, las cosas se complican si intento graficar 3 señales ya que estas se deforman y no logro visualizarlas bien como en el caso cuando resibo una sola señal estas señales las obtengo de un PIC18F2550 el micro corre a 48MHz en modo USB_CDC con una velocidad de 115200 y espera de 10ms asi que creo que no es culpa de las velocidades de transferencia si no de mi VI que no esta bien optimizado si alguien me pudiera colavorar seria muy bien resibida cualquier ayudita.
desde ya gracias.
Este es mi codigo en funcionamiento.
el 11-11-2015 02:33 AM
Hola, por lo que parece, puede ser que los 10 millisegundos no son suficientes para recibir todos los datos, así que hay veces en que la señal 3 es 0. El hecho es que no hay ningun control sobre la exactitud del mensaje recibido antes de interpretarlo.
Dependiendo en cómo la transmisión del pic está definida, creo que hay dos soluciones:
Si 1. no hay terminador y 2. puedes recibir cada vez un número diferente de caracteres, no hay otra solución que averiguar que el mensaje sea completo antes de decodificarlo.
el 11-12-2015 03:23 AM
Me he leido todo un poco, y me desconciertan un poco todas las ideas.
Si inicialmente recibes las tramas de datos como las vemos en la imagen, quiero pensar que hay un caracter separador entre cada trama(un salto de línea, un salto de carro, etc...) Si tu codigo te funciona correctamente, yo solo aplicaría un pretratamiento a lo que recibes. Es decir, ubico los separadores de cada trama y las separo. Guardo cada trama en un array, y lo paso por un FOR que encierra tu código.
Se que la respuesta es un poco absurda, pero a simple vista me parece que tienes ese caracter separador. Un saludo
el 11-13-2015 09:29 PM
Hola Roberto como estas gracias por responder te cuento que efectivamente los problemas son los que atinadamente indicaste, solo modifique el tiempo de 10 a 35 y agregué un marcador de fin de trama en el firware del PIC quedo así la instrucción:
( printf(usb_cdc_putc,"A%u*",recbuf1); )
Ch1 = A___*
Ch1 = B___*
Ch1 = C___*
Con eso todo quedo trabajando a Full como se observa en el código del pic en “C” no fue necesario agregar un salto de línea.
Gracias Roberto Bozzolo por tu enorme ayuda sos un crak y gracias Ruben Leon por tu aporte.
Este es el código en funcionamiento.
