cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Separar TDMS de 1 hora en 4 de 15 minutos
Hola:
Tengo otra cuestion. Seria posible diseñar una vi que lea un TDMS de un tiempo concreto (por ejemplo 1 hora) y trocearlo en varios de 15 minutos (en este caso 4) ?.
Lo que quiero decir es que el TDMS original estuvo grabando 1 hora y lo que deseo es tener 4 TDMS de 15 minutos.
gracias de antemano
aitor
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.233 Vistas
Hola aitorsp,
Adjunto un ejemplo que he escrito sobre el que puedes empezar a trabajar.
Existe un VI que te permite recuperar segmentos de Waveform según su duración en segundos.
Con éste ejemplo, iterando diversas veces, podrás leer los Waveforms, partirlos y escribirlos en un nuevo archivo.
Saludos,
Guillem A.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.211 Vistas
Hola:
Al arrancar el vi (con Labview 8.6) que me adjuntaste sale el siguiente error:
Error -1801 ocurred at Start value too large in Get waveform subset vi
Possible reason(s):
Labview: (Hex 0xFFFFF8F7) duration input is not an integer multiple of dt. value was coerced to nearest integer multiple of dt.
aitor
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.209 Vistas
Hola aitor,
Disculpa esta semana estoy fuera de la oficina y no tengo acceso a correo.
Yo recuerdo que tuve un error parecido, comprueba la configuración del primer bloque express (el que abre el archivo) y mira que se corresponda con tu formato de archivo.
Un saludo,
Guillem.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.176 Vistas
