el 07-29-2010 10:02 AM
Hola, soy nuevo en el foro y novato también en Labview.
Llevo unos días intentando encontrar la solución a mi problema, pero por mi poca experiencia no he encontrado nada que me ayude al 100%.
Soy estudiante de ingeniería eléctrica. Tengo a mi disposición un detector de proximidad inductivo y una rueda dentada. También hemos adquirido un DAQ 6008.
El sensor inductivo es de Telemecanique, referencia XS6 18B1 PAL2.
Se que tengo que alimentar el sensor con una tensión continua entre 12 y 48 V.
El sensor dará una respuesta entre 10 y 58 V. He leído en un post que para introducir la señal al DAQ podría utilizar un optoacoplador y hacer que me de una señal entre 0 y 10V.
La cuestión es que quiero realizar un programa que me detecte las veces que pasa cada diente de la rueda por el sensor y me registre el tiempo en el que pasa cada uno para después guardarlo en un txt.
Este sistema lo quiero utilizar para un banco de potencia casero que hemos construido, así podremos calcular la potencia de un motor de 125cc.
Muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-30-2010 03:09 AM
Hola Chipas,
te dejo los siguientes documentos para que puedas empezar con la programación de DAQmx con la 6008:
Getting Started with NI-DAQmx: Main Page
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5434
Learn 10 Functions in NI-DAQmx and Handle 80 Percent of Your Data Acquisition Applications
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2835
NI-DAQmx Express VI Tutorial
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2744
Complete Data Acquisition Tutorial
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3116
Para generar tareas y canales en MAX, te recomiendo el siguiente webcast:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5374
Para llamar esas tareas desde LabVIEW, lee el documento Word adjunto a este correo. Por otra parte, no puedes cablear sensores directamente a la 6008, sino que te hace falta un acondicionamiento intermedio. Lo puedes leer en los dos documentos que te copio a continuación:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4084
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3493
Para cualquier otra duda más concreta que tengas, no dudes en abrir un nuevo hilo de foro.
Un saludo.
Jesus
el 07-31-2010 01:37 PM
Muchas gracias! Probare y escribiré aquí como ha salido todo.
