el 07-01-2009 06:08 AM
el 07-06-2009 05:09 AM
hola EL7,
Como ya te comentaba en este hilo del foro:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=9972&query.id=622541#M9972
... los script si que estan soportados en LabVIEW DSP aunque es recomendable tener ciertos conocimientos sobre esta plataforma. El manual y ejemplos de como hacer esta implementación los puedes encontrar en este enlace (ftp://ftp.ni.com/support/labview/labview_dsp/Importing%20C%20Code.zip)
Sobre el limite de 1024 valores, este límite solo es ciertas funciones de calculo implementadas sobre labVIEW, pero LabVIEW puede utilizar unidades vectoriales con mas de esos elementos para hacer, por ejemplo una suma de vectores. Por tanto, siempre que las funciones de calculo a traves de los Script de C se desarrollan al margen e las funciones ya implementadas sobre LabVIEW, no deberías tener ningún problema para utilizar vectores de este tamaño.
