cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Sacar el promedio de 3 numeros y desplegarlos en una tabla
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, buen dia, apenas he comenzado a usar labview hace 3 dias. he intentado de todo a mi programa pero no he conseguido una solucion :(. El programa consiste en leer los 3 valores (Parcial 1, Parcial 2, Parcial 3) y sacar el promedio de esos 3 numeros al presionar ''CALCULAR PROMEDIOS ''OK'''' y desplegarlos en el apartado ''Final''. He investigado el uso de las tablas pero no logro encontrar informacion 😞 Les agradeceria demasiado su apoyo 😞
Muchas gracias!!
Les adjunto una imagen de mi programa 😞 solamente he podido desplegar el promedio pero en otro arreglo array.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.742 Vistas
please try to crop your images before attaching. Thanks.
If you want better help, attach the VI instead.
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.737 Vistas
Thanks for your suggestions, I'm new. The problem that I have is to display the average of three grades in the section of ''Final'', I try many times but I didn't get anything, the reason is that I have used Labview for about 4 days. If you can, please help me,
Thanks a lot.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.734 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Ulises97
Mensaje 4 de 5
4.725 Vistas
Oh, thank a lot, I have to study a lot in this new programming language
Thank you.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.722 Vistas
