el 01-15-2015 10:11 AM
Muy buenos días! como están?
Gentilmente quisiera hacerles dos preguntas: Estoy realizando mi tesis, estoy trabajando con LabVIEW y Sound and Vibration Toolkit 2010.
1. Estoy desarrollando un analizador de bandas de octava, basado en las normas IEC 61672 para la parte del sonómetro e IEC 61260 para la parte de los filtros de octava, pero estoy ocupando la tarjeta de sonido del computador para adquirir los datos de un microfono Clase II, no tengo tarjeta DAQ.
Existe una herramienta llamada "SVL Calibrate Microphone (DAQmx) VI " esta herramienta sirve para calibrar el micrófono pero con una entrada DAQ, existe alguna otra manera de utilizar este VI con una entrada que no sea DAQ?
2. Tengo un botón con una acción mecánica "switch when pressed", este botón debe quedar con esta acción mecánica. El botón controla un case structure, cuando el botón es T se activa el control por tiempo y cuando el botón es F no es activa el control por tiempo.
Aquí va mi pregunta: cuando yo presiono el botón (aparte de que se active y se quede activado el control por tiempo), quiero que ese mismo botón me genere un solo pulso para que encienda un led y luego el led se apague a pesar de que el botón siga presionado.
Muchas gracias por su tiempo
Saludos
Daniel Alejandro Vaca
Quito - Ecuador
el 01-16-2015 03:40 PM
Hola DanielAlejandro,
Con mucho gusto le ayudaré con sus preguntas,
