cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
SVE se cuelga.
Sres.
Buenas noticias, para los que tienen problemas similares a nosotros. Se encontro la forma de hacer que los datos booleanos solo guarden ante un cambio, lo que sucede es que en los VI que hacian el proceso(calibracion) se encontraban estas variables compartidas booleanas. Se propuso cambiar las variables compartidas por indicadores direccionadas por Databinding solo para los booleanos y con acceso SOLO ESCRITURA y eureka!. Constatamos que en las pruebas de guardado en la BASE de Datos solo guardaban esas variables ante un cambio. En realidad esto nos tomo por sorpresa porque deberia ser los mismo tener la variable como compartida o como indicador direccionado. En fin, hoy haremos las pruebas. Estaremos informando como va el proceso de mejora.
Saludos,
JP_nat
0 kudos
Mensaje 11 de 19
944 Vistas
Como algo adicional comento lo siguiente: En si, no es que el SVE se cuelgue (hang) o de plano se caiga (crash) porque a nivel de sistema operativo el servicio sigue funcionando normalmente, es decir, no se registra nada en los eventos de windows. De cualquier forma los tags dejan de actualizarse y el led indicador se pone en rojo. No obstante he observado que los "memory tags" y los tags que se adquieren directamente de un instrumento de medición, esos si continuan actualizando valores. Los tags que en este caso pierden conexión, son los que vienen de otros equipos en red. Y esto se da aunque físicamente no haya algún problema en red. Tampoco los está bloqueando el firewall de windows ni nungún antivirus. Tienen una situación similar con sus tags?
Saludos
0 kudos
Mensaje 12 de 19
935 Vistas
Sres,
Para comentarles que aun tenemos este problema. Alguien encontro alguna solucion o al menos la raiz del problema?.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 13 de 19
918 Vistas
Hola,
     No se me a vuelto a presentar. q version de labview estas utilizando? cada cuanto tienes el problema?
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 14 de 19
911 Vistas
Hola,
       En el Distributed System Manager en el menu Actions, tienes las opciones stop y start local SVE, haz probado darle stop esperar unos segundos y darle start a ver si se soluciona sin reiniciar el computador?
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 15 de 19
909 Vistas
Hola Luis,
Solucionar el problema es sencillo, hasta he hecho un procedimiento el cual garantiza la recuperación de la conexion:
1.Cerrar el aplicativo.
2.Hacer Undeploy a las librerias.
3.Entrar al task manager y finalizar el proceso del tagsrv.exe (este proceso es el NI Variable Engine).
4.Esperar que automaticamente aparesca en el task manager este proceso tagsrv.exe.(suele demorar alrededor de 4 a 5 min).
5.Hacer deploy a las librerias.
6.Ejecutar el aplicativo.
Pero ese no es el punto, la idea es que no suceda esto.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 16 de 19
907 Vistas
Hola,
       No pude leer que version de LabVIEW estas usando. Seria interesante saber cuantas librerias y cuantas variables tienes.
       Por otra parte repasando tu post veo que en el cliente no tienes librerias, en mi caso yo replico las librerias en el cliente habilitando la opcion enable aliasing y le hago blind a las variables en el servidor. No se, si quieras probar eso si te ayuda.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 17 de 19
902 Vistas
La version de LabVIEW utilizada es 2010, y la cantidad de variables alrededor de 16mil. Lo que me propones se realizo al inicio pero segun el manejo de Cliente -Servidor, no se manejan asi.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 18 de 19
898 Vistas
Hola Estimados,
Estamos teniendo el mismo problema con el tgsvr en una pc virtual. No manejamos mas de 100 variables pero de todas formas el proceso se cuelga y deja de funcionar.
Lo que hacemos es borrar el proceso tagsvr desde el taskmanager y luego ir al servicio National Instrument Variable Engine. No podemos pasar a stop este servicio sino que debemos hacerlo como antes.
Luego si podemos arrancar el servicio National Instrument Variable Engine.
No hace falta desplegar nuevamente las variables sino que arranca a funcionar inmediatamente.
Es posible configurar el servicio para que no caiga? Estamos usando windows 7 de 64bits en una maquina virtual.
Saludos y muchas gracias,
Martin Torres
0 kudos
Mensaje 19 de 19
817 Vistas
