el 10-08-2008 12:41 PM
Estimados amigos, arme un proyecto de 16 sensores en red , con un conversor de RS-485 cuatro hilos con un max 232, bueno cada uno de los sensores inteligentes estan formados por un 16F84, y sus respectivos conversores A/D externos, la interfase esta en visual basic, pero yo quiero realizarse en Labview , tengo la version 8.5, alli hay un ejemplo pero solo figura para hacer el llamado uno por uno
pero yo quiero poner un boton de adquirir y al mismo tiempo leer todos los valores q esten leyendo los sensores, claro cada uno en su respectivo visualizador, acompañdo de un texto donde diga que numero de sensor es, para ya despues enviarlo a excel para generar reportes.
Si alguien me pudiera ayudar, estare muy gradecido.
saludos
R. Zamora
el 10-13-2008 02:45 PM
Hola,
Le envio algunos enlaces con ejemplos que pueden ayudarte en su aplicación:
Esto contiene un ejemplo de como usar múltiplos canales de su tarjeta de adquisición utilizando un botón de partida:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/318
Esto contiene un ejemplo de como usar el Tollkit Report Generation que es utilizado para la generación de reportes con el LabVIEW:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1001
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos.
Luciano Borges
National Instruments Brazil
el 10-13-2008 11:09 PM
Estimado amigo Luciano esos VI s no los puedo abrir en la version 8.5, como lo puedo hacer para hacerlo.
saludos
R. Zamora
10-14-2008 09:13 AM - editado 10-14-2008 09:16 AM
Hola,
El primer enlace no se puede abrir por que és de la version 5.0, pero yo le envio un nuevo enlace que hace la misma cosa y que se puede abrir com la version 8.5..
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/650
El segundo enlace se puede abrir com la version 8.5.
Se tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
el 10-14-2008 09:18 PM
Estimado amigo. te comento que sigo con el mismo problema no puedo abrir ningun archivode los que has enviado en los link.
atte
Fernando
el 10-15-2008 11:31 AM
Hola,
O que ocurre? És un error? Por que yo tengo la version 8.5.1 de LabVIEW en mi PC y puedo abrir los VIs normalmente.
Cordiales Saludos.
Luciano Borges
