cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Resource not found niimaqdx en ejecutable
Buenas a todos.
Lo primero gracias por leer el post y poder ayudarme.
Tenga una aplicación que utiliza los vi de Imaqdx. En mi máquina de desarrollo funcia todo correctamente.
Ahora quiero realizar un instalador de la aplicación para instalarla en un PC que no tiene labview.
Primero hago el .EXE y el instalador y todo se crea perfectamente. Al realizar el instalador he incluido en "instaladores adicionales" el runtime de visión, el runtime de imaqdx y imaqdx 15.5, así como el run time engine de labview.
Instalo el programa en mi PC de desarrollador y todo funciona correctamente.
Pero a la hora de instalarlo en el PC objetivo (donde no está instalado Labview), se instala correctamente pero al correrlo me da el siguiente error:
"Resource not found: niimaqdx.dll, NI-Imaqdx xx not found" xx es por ejemplo "open camera, close camera..." es decir, me da un error de estos por cada vi de imaqdx que utilizo en el programa.
Cómo puedo resolver este problema?
develop machine: Windows 10(64 bits), labview 2015SP1(32 bits), imaqdx15.5.
target machine: Windows 7(64 bits), touch screen, imaqdx15.5 drivers installed.
en el target machine puedo ver NI MAX instalado, asique el Vision Software Adquisition está instalado.
Qué estoy haciendo mal?
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.563 Vistas
Problema resuelto en el foro de inglés en el siguiente enlace
http://forums.ni.com/ni/board/crawl_message?board.id=170&message.id=997458
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.344 Vistas
