el 10-13-2014 09:24 PM
Buenas noches, como sabran el tema del Rectificador de onda completa utilizando diodos, es muy documentado y es una aplicacion basica sobre los diodos, pero he tenido varias dudas al construirlo utilizando la tablilla de practicas de NI ELVIS II, y utilizando el osciloscopio que viene integrado (utilizo el software que proporciona National Instrument), es decir, cuando trato de graficarlo no lo realiza, solo muestra media onda.
He realizado fisicamente utilizando lo siguiente:
4 diodos 1n4007 (incluso lo he realizado con Led's para ver si realmente pasa la corriente)
1 resistor de 1 KOhm
Para rapido Adjunto un documento de como ***** realiza esta practica utilizando la ELVISE II (lo descage de esta misma pagina)
y lo hago igual como lo indica el manual pero:TENGO PROBLEMAS AL MEDIR LA ONDA RECTIFICADA, YA QUE EN EL DOCUMENTO LO MIDE CON UNA PUNTA PARA OSCILOSCOPIO, PERO EN LA VERSION QUE UTILIZO LO MIDO CON UN CAIMAN QUE TIENE DOS PUNTAS, UNO PARA EL POSITIVO Y OTRO PARA EL NEGATIVO, entonces cuado grafico la rectificacion de la onda coloco los caimanes en el bornes de la resistencia (el caiman rojo en el lado positivo y el caiman negro en el ado negativo de la resistencia de carga ) y sucede algo raro, unicamente grafica media onda y he analizado que ese caiman (la parte negativa) lo toma como tierra y eso hace que no rectifique la parte negativa es decir desprecia el resto del circuito. Espero puedan darme aliento de como graficar utilizando el caiman en el puente rectificador de onda completa.
Comentario Adicional: He probado el mismo circuito (puente rectificador de onda completa.) pero en vez de utilizar diodos, utilizo LED's y realmente encienden DOS en un semiciclo y en el siguiente semiciclo encienden los otroso dos LED's, pero cuando voy a medir la onda rectificada coloco el caiman rojo en el lado positivo y el caiman negro en el ado negativo de la resistencia de carga
el 10-14-2014 06:07 PM
Hola ferthus,
Buen dia, creo que el problema ***** encuentra en la conexion que estas realizando. A continuacion adjunto el diagrama para que puedas corroborar, hay que tener cuidado con la conexion a la tierra ya que este no ***** encuentra conectado a la resistencia, solo es al negativo de la fuente y posiblemente por eso nos esta generando la media onda que mencionas.
Te recomiendo revisar tus conexiones nuevamente para confirmar que estan correcyas.
Espero que esta informacion sea de utilidad.
Saludos!!
el 10-14-2014 10:57 PM
Hola KariAguirre de antemano muchas gracias por responder.
cuando hago la conexion del circuito, tomo en cuenta lo que mencionas en la imagen, el problema es al graficarlo con el osciloscopio
pero, voy a prepar un documento donde aclarare mas mi duda para que se mas facil el apoyarme.
GRACIAS 😄
el 10-15-2014 11:42 AM
Hola ferthus,
Otra recomendacion seria el de tratar de utilizar otro caiman o alguna punta de osciloscopio para corroborar que no es problema del cable. Y si nos puedes compartir algo mas de informacion a como mencionas seria de ayuda para tratar de entender un poco mas.
Estamos en contacto.
Saludos!!
