el 04-25-2012 03:46 PM
que protocolo de comunicacion o como realiza la comunicacion labview con internet, si publico en la web una aplicacion de labview para que tenga un acceso remoto al control de una adquisicion de datos por medio de una tarjeta NI USB de temperatura de un ambiente
el 04-27-2012 03:50 PM
Hola jorgemorelo,
Para publicar en la web una aplicación de LabVIEW hay 2 formas de hacerlo. Una es utilizando Remote Front Panels, los cuales te permiten publicar un VI y controlar ese VI remotamente a través de un explorador de internet. Los Remote Front Panels requieren del LabVIEW Run-Time para trabajar correctamente. En la siguiente página podrás encontrar mayor información al respecto.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4791
También puedes utilizar un Web Service. Los Web Services te permiten publicar VIs en la web para que puedas accesarlos desde un explorador de internet pero no puedes controlarlos de la misma forma que un Remote Front Panel. Los Web Services no requieren de LabVIEW Run-Time para correr. En la siguiente página puedes encontrar más información acerca de esta herramienta.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7350
Además en la siguiente página podrás encontrar un documento que discute las diferentes herramientas para compartir datos a través de la red y cuál es la mejor opción de acuerdo a la aplicación que se va a realizar.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12079
Espero que la información te sirva. Si necesitas algo más no dudes en escribir nuevamente.
Saludos!
el 04-13-2014 03:09 PM
HOLA QUISIERA SABER COMO HACER UNA QUE MI LAVI SE PUEDA VER EN INTERNET YA LE CALE CON WEB SERVICE PERO ME MARCA ERROR, NOSE COMO HACER ME MARCA ERROR APARECE QUE EL HTTP 404 NO ENCONTRADO
el 04-15-2014 07:57 AM
la forma mas facil seria publicar el front panel de labview. revisa en que red te encuentras, porque si estas en el trabajo o escuela puede que los puertos esten bloqueados por IT o cosas por el estilo...
sino lo mas facil tambien seria que usaras un switch para hacer una red local y asi verifiques el funcionamiento del front panel publicado.
