el 04-11-2011 05:08 AM
Hola a todos,
dispongo de un encoder incremental de la marca SICK STEGMANN, concretamente el DRS61-E4K08192,
10-32VDC, 8192 linias,
este encoder utiliza la tecnología HTL, que modulo de la serie C sería el mas adecuado para poder trabajar con este encoder y mi cRIO-9073, solo con las señales A y B (no Z)?
el 04-11-2011 10:06 AM - fecha de última edición 02-24-2024 04:25 PM por migration-bot
Hola Arnausbl, un modulo que podría funcionarte es el 9411 este es un modulo de entradas digitales de 0 a 24 volts, por lo que cubre la parte del voltaje y su velocidad de muestreo es de 2Mhz.
Aquí con la velocidad para saber si es suficiente hay que saber que tan rápido gira a lo que tienes conectado tu encoder. En caso de que la velocidad no sea suficiente hay módulos digitales mucho mas rápidos como el 9402 pero para usar este tendrías que acondicionar el voltaje de tu enconder.
Saludos
el 04-11-2011 10:19 AM
Gracias Benjamin,
También me han recomendado los modulos 9422 y 9423,
En referencia a la velocidad que girara mi encoder ser muy baja, puesto que consiste en controlar la posición de un seguidor solar.
También me interesaria trabajar a 24V debido a que así solo trabajaría con un solo voltaje.
Un saludo,
Arnau
el 11-11-2011 02:54 PM
Hola a ambos!!!!! me podrian ayudar a solucionar un problema que me surgio...tengo un cDAQ 9188 con la tarjeta 9423 y un encoder incremental (24V), utilizo solo la señal A.
El problema es que quiero iniciar la cuenta del encoder con un sensor (24V) pero en la estructura siempre me arroja el sgte error, y nose a que se debe.
le anexo el VI de la estructura (super simple, a lo mejor me falta algo). y una foto del error
mi idea con el encoder es generar un arreglo en cuya primera posición valla la cuenta 1 (inicio des de unsensor, trigger)..cuando sense de nuevo el sensor se cree una cuenta 2 (2º posicion del arreglo) sin dejard e contar la cuenta 1 y asi sucesivamente.. hasta que se lluege a un valor fijo y se elimine la cuenta respectiva del arreglo..
Saludos..
