el 08-27-2014 01:17 PM
Que hace este diagrama de bloques??
Corresponde a un VI de la libreria de Modbus. Pero tengo porque si se configura el bloque para escribir en multiples bobinas porque Read Coils vale 1??
Como funciona toda esta parte?
Perdonad si la pregunta es de principiante.
el 08-28-2014 03:37 AM
Hola jorge81:
La función que se usa, Bundle By Name, reemplaza algunos de los elementos del Cluster. Si bien el cluster inicial está el Read Coils, a la salida el nuevo cluster que entra en la función Modbus es Write Multiple Coils. Da igual que función esté seleccionada en el Cluster constante porque va a ser modificada posteriormente en la función Bundle By Name.
Saludos... Moisés
el 08-28-2014 09:39 AM
Entiendo entonces que es como una configuracion de partida. Es decir condiciones iniciales. ¿No?
Muchas gracias
el 08-28-2014 09:47 AM
el 08-28-2014 09:53 AM
Entiendo. En la ayuda de LAbVIEW menciona lo siguiente:
input cluster is the cluster whose elements you want to replace. At least one element of input cluster must have an owned label. You must always wire the input cluster terminal.
Con esto creo que hemos llegado a la solucion. Si quiere usted añadir algo mas?? Gracias por su ayuda. Le doy un kudo
