cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Que es PWM?
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Tengo un problema con una adquisicion de datos y es que cuando mando la señal al FP 200 sale un error, entonces me sugirieron hacerle un PWM.. para empezar quisiera saber que significa? para que sirve y donde esta? tengo labview 2009 y no lo encontre
Gracias por sacarme de la duda  😄
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.947 Vistas
Puedes ver los siguientes enlaces:
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_ancho_de_pulsos
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F405583E328EB93386256B45005BE819?OpenDocument
Saludos,
Abel
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.931 Vistas
Hola:
Gracias por tu respuesta... en conclusion.. PWM es hardware?.. yo tengo los modulos field point pero solamente el FP-TC-120, AI-110 y AO-200......
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.923 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Kore_quimik
No, PWM no es hardware. PWM es modulación por ancho de pulsos y tiene un módulo NI cFP para hacer esto, pero PWM no es el hardware.
Abel Souza
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.858 Vistas
