el 02-07-2010 01:52 PM
el 02-08-2010 08:30 AM
Hola paricol,
Si lo que necesitas es formación sobre LabVIEW, estos enlaces tienen varios recursos gratuitos:
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/6224ee1564f4688786256ed60057896a
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/47792ADB22AC198F86257461005FE277
Sorbe los códigos de barra, al final no es más que un texto expresado en un tipo de fuente tipográfica determinada. Lo que necesitas para la representación es seleccionar esta fuente y escribir el texto correspondiente. En bluetooth lo que tendrás que haces es leer este texto que te llega del lector de códigos de barra y representarlo en LabVIEW en un indicador numérico. Estos enlaces te pueden ser de ayuda:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A76FD88F8BACA2E686256BD6005DCE81?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/66EAC2F701AF64CD86256F190072DA36?OpenDocument
Salu2
el 04-24-2010 11:04 AM
Hola sendia,
Yo estoy en algo parecido pero lo mio es enviar desde labview un mensaje (texto) mediante bluetooth a un telefono movil. Alguna idea de como hacerlo y que herramientas ocupar?
Desde ya muchas gracias
Saludos
el 04-26-2010 06:16 AM
El soporte de bluetooth esta incluido de manera nativa en LabVIEW desde su versión 7.1:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/921795DD63E315B686256DD60082B252?OpenDocument
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/lvcomm/bluetooth_vis/
Estos son los requisitos que necesitas en tu PC:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B4C0FCC67BF4485486256F12005B6D61?OpenDocument
Estos otros recursos te pueden ser interesantes:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3260
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5323
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7104
Remember kudos those who help 😉
el 05-25-2010 03:27 PM
el 05-26-2010 02:21 AM
Hola Darktiger,
El foro es de hace tiempo, asi que para otra vez crea un nuevo hilo porque no siempre se responden cuando pasan varias semanas.
Lo que quieres hacer, si es que te he entendido bien, es simplemente controlar el tiempo de ejecución. Para ello solo tienes que controlar este tiempo de ejecución y compararlo con el tiempo que necesites. Pasado ese tiempo, deten el bucle.
La implementación la puedes hacer directamente con una variable global funcional o con el VI express "Elaps time"
Salu2
el 05-27-2010 10:12 AM
Ok sendia, Bueno.. Yo realmente estoy un poco nuevo en esto del Laview... Y puesto no se como usar las herrmientas de tiempo en laview.. y bueno.. Por decirte.. Yo lo que quiero es establecer un tiempo de ejecuciion del Programa.. Es decir.. Al darle Run.. O mejor dicho al poner a ejecutar el codigo.. Quiero establecer un lapso de duración de ejecución del programa.. Es decir una vez finalizado ese lapso en programa automaticamente se detenga.. y pues me gustaria establecer ese lapso en horas.. Espero me puedas ayudar...
Otras de las cosas que me gustaria saber es como establer el tiempo de muestreo de la aplicacion.. Te explico, lo que yo estoy haciendo es una aplicacion que recibe señales de producción (Barriles/Dia) de petroleo y gas.. Esa señal se recibe desde un Plc's Basado en control Logic.. A esa señal yo le quiero aplicar unos parametros matematicos a fin de determinar si cumple o no un criterio de convergencia.. Es decir si la produccion es optima y esta dentro de lo que se desea que se produzca.. Me explico..? Bueno.. se divide en diversas pruebas basandose en el Elemento que se desea estudiar, ya sea Petroleo o Gas.. A los dos se les aplica la misma formula matematica.. La formula Matematica se basa en el estudio de producción o mejor dicho la medicion instantánea de produccion del flujo de petroleo o gas durante un tiempo determinado, es decir durante una muestra determinada.. Por eso es lo del tiempo de Ejecucion de La prueba, porq el numero de muestras tomada durante ese tiempo de ejecución sera sumado entre si y formara parte de la formula matematica.
Bueno, una vez determinado la medicion instantanea, se sumara con el promedio calculado en el periodo anternor y se multiplicara por el numero total de muestras tomada durante la ejecucion de la prueba q a su vez estara restado menos 1 y todo esto sera dividido entre el numero total de muestras.. Esta es la parte matematica solo para el criterio de convergencia del petroleo..
Bueno.. Entonces.. Una vez que indico mediante una control numérico, cuanto durara la prueba en general, debo seleccionar si lo que voy a estudiar sera petroleo o gas, a su vez tengo que indicar si sera con convergencia (Con la formula matemática) o no.. A su vez tengo q establecer un tiempo de observación para el elemento seleccionado (Petroleo o Gas)... y bueno no se si me entiendes.. El punto es, con que herramienta del Labview y de que forma puedo establecer esos tiempos.. Estoy totalmente nuevo, lo que he aprendido lo he aprendido leyendo manuales, introductorios y de foro en foro.. No tengo a nadie aquí que me asista.. Espero me puedas ayudar..
el 05-27-2010 10:57 AM
Hola darktiger
Lo que quieres hacer es sencillo. Tienes que usar la función Elapsed Time y segun que version uses, de una forma u otra. Este enlace tiene mas información:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/05A9C3B0A4D5A7638625712B006FB30F?OpenDocument
Sobre el resto de preguntas, lo que realmetne necesitas es algo de formación previa a desarrollar el código porque gran parte de lo que preguntas se responde con bucles y timing. En este enlace puede encontrar varios tutoriales:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/47792ADB22AC198F86257461005FE277?OpenDocument
Despues de seguirlos, las dudas que tendrás serán mas concretas y te podré responder mejor.
Un saludo
el 05-27-2010 01:24 PM
Ha ok.. sendia Muchas gracias.. Y bueno.. En realidad t estaba explicando lo que realizaba la aplicación o lo que se quiere lograr que realize.. Mis preguntas en realidad son con respecto a los tiempos; como puedo establecer el tiempo de duracion de la ejecucion de la prueba.. Un tiempo arbitriario que yo mismo seleccionare a la hora de ejecutar la prueba, y como establecer los tiempos de muestreo de la preuba.. Pasa q tengo q entregar esto la semana que viene.. jeje.. Aqui te mando la pequeña interfaz q hice para q le detalles y de una vez me das tu opinion.. Jeje.. Ha.! y gracias por tomarte la molestia.. Eres la primera persona q me ayuda..
