el 12-12-2007 10:52 AM
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-12-2007 11:34 AM
Hola MKES:
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.
Te anexo unos ejemplos que ya había puesto en un foro anterior con el cual puedes detectar cuales son los puertos com con los cuales puedes trabajar y cómo el valor te lo da en string entonces ya puedes meterlo al key del configuration file.
Saludos
el 12-12-2007 02:19 PM
Muchas gracias cpazos !!
Tengo que decirte que ya había visto ese mensaje donde ponías esos mismos ejemplos, de hecho lo busqué pero no lo encontré ... ordinariamente "navego" en los foros, leo los mensajes que otros usuarios publican e incluso contesto algunos (cuando puedo aportar algo al foro ). Muchas veces veo las preguntas y las respuestas que otros usuarios sugieren, algunas hasta las pruebo yo mismo para aprender de las experiencias de otros... por eso digo que ese foro ya lo había visto pero no lo encontré nuevamente ahora que lo necesitaba
El principal "problema" que tenía era la "conversión" de el nombre del puerto a seleccionar utilizando Type cast, no estoy muy familiarizado con esa función por eso no vino a mi mente cuando buscaba cómo hacer dicha conversión.
Nuevamente gracias por la respuesta... te comento que lo que quiero hacer es que la primera vez que se ejecute mi aplicación en la máquina destino, un VI de inicialización haga las preguntas sobre qué puerto de comunicación se quiere utilizar en base a los disponibles en la PC y cree un archivo de configuración. Si la aplicación se cierra (o se reinicia la PC por cualquier razón) y luego vuelve a ejecutarse, primero se verifique si existe el archivo de configuración creado la primera vez y en base a esa información se inicien las comunicaciones con el equipo serial en forma automática sin necesidad de preguntar nuevamente al usuario qué puerto de comunicación se quiere emplear. Todos esos otros puntos ya los tengo resueltos, sólo tenía el problema con la conversión del nombre del puerto al puerto de I/O mismo, pero con esta función se resuelve ese punto.
Saludos a todos !!
Manuel
el 04-30-2009 10:10 AM
el 04-30-2009 12:31 PM
Hola weeberp
Para hacer esto debes crear un ejecutable y no solo anexarlo a la carpeta de startup, sino también agregarlo como servicio de Windows. Te anexo unas ligas que explican cómo hacer esto para distintos sistemas operativos.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/lvhowto/building_a_stand_alone_app/
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/21BA0F671A63A60386256CB4004DF99B?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3185
Saludosel 04-01-2010 04:01 AM
Regreso a este foro sólo para publicar un VI que es el que ahora uso para detectar los puertos seriales presentes en una PC donde esté corriendo nuestro VI.
Me parece que es una solución más "elegante" que la que se había mencionado antes... por aquello de que el número de puerto con el que aparece un puerto serie en administrador de dispositivos no es el mismo que el que daba la herramienta que estaba mencionada.
Este nuevo VI se toma un poco de tiempo en detectar los puertos serie disponibles en la PC pero como sólo necesita ejecutarse una vez, no creo que sea mucho problema los 10-20 segs que he visto que tarda en un par de máquinas para determinar los puertos disponibles. Pregunta por los probables 256 (0-255) puertos serie que pudieran existir teóricamente en una máquina y para aquellos que no devuelvan un error en la propiedad "Intf Inst name", detecta a partir del resultado de esta misma propiedad el número de puerto serie que corresponde.
Adjunto también la detección que se obtiene en mi máquina y los puertos serie que el administrador de dispositivos de Windows para que vean los resultados, el COM2 que no aparece bajo la lista del grupo "Puertos COM & LPT" es el módem como lo muestra la otra ventana que aparece en la imágen que adjunto.
Pongo este VI desarrollado en LV7.1 porque sé que a más de uno le va a servir dado el tema del foro donde yo mismo participé hace tiempo.
Saludos a todos y si a alguien le sirve... (se aceptan Kudos en pago... )
