el 03-27-2008 07:17 AM
el 03-28-2008 07:02 AM
el 04-02-2008 11:25 AM
el 04-03-2008 02:05 AM
el 08-04-2008 11:37 AM
el 08-04-2008 12:54 PM
Hola Johanna si se puede controlar el puerto USB desde LabVIEW y si como dices se realiza VISA. En los siguientes links puedes encontrar un tutorial para la comunicación por USB. Y como hacer que WIndows le asigne a VISA el control de tu dispositivo.
USB Instrument Control Tutorial
How Can I Communicate With a Device Using NI-VISA USB RAW Mode?
También Johanna cuando sean post nuevos te recomiendo que crees un Post Nuevo en lugar de utilizar los de los demás. Sobre todo si no tiene relación con el otro Post. Nos es mas fácil ver cuando no tiene respuesta.
Saludos
el 12-06-2010 06:42 AM
que tal? Estoy haciendo un proyecto final sobre un proceso industrial y me gustaria controlar ese proceso y tambien adquirir datos del mismo!! El proyecto lo hare con un pic, aun nose cual de los pics, tambien utilizare labview 8.6.....la pregunta es: cual es el procedimiento para comunicar el pic con labview??que necesito para comunicar??que debo tener en cuenta para esa comunicacion??..si alguien pudiera explicarme le agradeceria!! ah tambien utilizare el puerto serial rs232...puedo comunicar por usb???
Muchas Gracias!!!
el 12-06-2010 08:55 AM
Hola Ralarco, cuando realices preguntas nuevas lo ideal es que las realices en un hilo nuevo, y no en uno que ya lleva mucho tiempo.
En este link preguntaron lo que necesitas aqui esta la respuesta:
Saludos
el 02-22-2013 09:11 AM
hola a todos! tengo algunas dudas que quisiera aclarar si se puede. Estoy utiilizando labview para tener una especie de interfaz para visualizar los datos de un vehículo. Los datos de dicho vehículo los obtengo con sensores, algunos analógicos (sensores de temp, potenciómetros) y otros digitales (interruptores). Bueno, al ubicar los sensores en las respectivas entradas en el pic, quiero enviar estos datos por el puerto serial utilizando la funcion USART de mikroc. Ya he logrado la comunicacion serial entre el pic y labview, he comprobado ya que he simulado con proteus y funiona perfecto, lo que quiero aclarar es si se puede hacer una conversión de datos, por ejemplo, si envío los datos desde el pic en fotma de texto (uart1_write_text("56"); al recibir en labview mediante read bufer, convertir ese dato recibido a dbl para conectar a los number indicators o hacer una comparacion entre strings para crear un booleano true o false..
el 02-22-2013 12:53 PM
Depende de la forma como enviá los datos , por ejemplo si usted enviá como string el numero “56” y este representa un valor numérico ( la lectura de un ADC por ejemplo ) y si usted utiliza la forma el “String To Byte Array” tal como esta en la imagen, usted obtendrá un array con la representación ascil de cada carácter, es decir usted tendria una array en donde la primer posición correspondería a el numero 53 y en la otra posición el numero 54, que corresponde a la representación en ascil del carácter 5 y 6 que usted esta enviando. Por eso es recomendable si usted va enviar datos enteros como string lo adecuado es utilizar las herramientas de conversión de string presentes en la paleta ( string / string number conversion ). ( ver imagen ).
Ahora es recomendable iniciar nuevas discusiones, para obtener mejores resultados.
