cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Proteger VI con serial
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola
Estoy desarollando un VI que tenga diferentes opciones y funciones,entonces necesito realizar un VI que me genere una llave por medio de Varias Variables y poder guardarla en el disko duro,
¿Hay alguna manera de crear algun archivo encriptado o con mi propia extension que solo mi VI pueda leer?
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.997 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema ANTONIO_GARCIA
No sé si he entendido tus necesidades, pero te comento que con solo pasar un cluster a un archivo binario se produce un file que no es tan fácil por decodificar si no se conoce su estructura. Te añado un pequeño vi de ejemplo: mirando al resultado de éste podrás averiguar si este es bastante por tu problema u no. Como puedes ver hay un problema con los textos, que resultan en claro en el archivo: esto se puede solucionar transformándolos en arreglos de números antes de pasarlos al cluster.
Mensaje 2 de 2
2.985 Vistas
