el 10-13-2010 03:50 PM
Hola amigos del foro de NI. Tengo el siguiente problema:
Estoy midiendo voltaje con una tarjeta NI USB-6211. Me gustaría que a medida que voy midiendo ese voltaje, obtener el promedio; es decir, cada 20 datos, entregar un solo dato (el promedio). Esto es con el objetivo de disminuir el ruido.
Lo he intentado de muchas formas y no me resulta. Además, me gustaría que cuando un dato no cumpla con cierta condición (que se encuentre entre un rango de voltaje), el cálculo del promedio empiece nuevamente.
¿Me podrían ayudar de alguna forma?
Muchas gracias de antemano!!
Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-20-2010 03:45 PM
En general cuando quieres almacenar datos una opción muy practica es utilizar un registro de corrimiento (shift Register) estos te permiten tomar los datos la iteración anterior de un ciclo y utilizarlos para procesarlos después en la iteración Actual, por ejemplo puedes ir tomando los datos y almacenarlos en un arreglo y obtener el promedio de este.
Ahora para el promedio que quieres lo más sencillo es que utilices el VI de MeanPtvyPT que se encuentra en la paleta de Signal Procesion >> Point by Point >> Probability and Stadistics
Este vi va tomando los datos de uno en uno y tu le especificas cuantos quieres que se promedien. Trae una terminal para reiniciar el promedio cuando se de tu condición.
Saludos
el 10-20-2010 06:58 PM
Hola, pude hacer lo que me dijiste y me resultó.
Muchas gracias por tu respuesta, saludos.
