el 01-31-2017 08:07 PM
Hola, en estos momentos estoy intentando usar remote panels para acceder a un vi por medio de un navegador web. No tengo problemas para acceder al vi mientras sea solo un cliente a la vez, pero tengo problemas para que varios clientes puedan acceder al mismo VI de forma simultanea. Investigando en las paginas de NI encontre que una forma de poder realizar esto seria configurando la opción Shared clone reentrant execution, que se encuentra en VI properties en la categoria "Execution", sin embargo, al intentar ejecutar el programa desde el navegador tras haber cambiado las propiedades del VI, este no se ejecuta y el navegador deja de responder. Si pudieran ayudarme estaria muy agradecido.
La pagina donde encontre información sobre la ejecución simultanea de un VI es el siguiente:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361K-01/lvconcepts/viewing_fp_remote/
Saludos
el 02-02-2017 05:05 PM
HolaIgnacio2291
,Posiblemente tu aplicación cuenta con un VI o subVI que consume muchos recursos y no es soportado correctamente por el Web Server. Por otro lado, ¿has intentado ejecutar cada uno de los subVI por separado en un panel remoto, para descartar que no sea uno de éstos el que está ocasionando la complicación?
Finalmente, otra opción que podrías considerar es utilizar LabSocket, el cual permite aplicaciones con paneles remotos de una manera más sencilla (pero con costo adicional): http://www.labsocket.com/, http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/212532
Bonito día, saludos.
LaNiña || CLAD
el 02-08-2017 12:50 PM
Intente hacer las recomendaciones que propusiste, probando todos subVIs que tiene el archivo, sin embargo, todavia no funciona, a pesar de que los subVIs funcionan cambiando su propiedad a Shared Reentrant Execution. Creo que debe ser que el archivo VI no puede funcionar correctamente cambiando esta propiedad, asi que ahora estoy intentando realizar mi proyecto sin cambiar sus propiedades.
Por otra parte ya tenia conocimientos sobre LabSocket, pero debido a que tiene un costo adicional, prefiero dejarlo como ultimo recurso. Saludos
