el 02-17-2017 10:19 AM
Hola a todos.
Recientemente estuve desarrollando un proyecto en LabVIEW que constaba de 2 VI's principales e independentes uno del otro. Para su ejecución, tengo un monitor touch de 21" (Pantalla 1) y un televisor de 40" (Pantalla 2). Al momento de desarrollar el sistema lo hice en una computadora con Windows 7, pero cuando lo moví a otra que cuenta con Windows 10 me encontré con un problema muy raro.
Al momento de ejecutar los Vi's, en la segunda pantalla (40") se muestra solamente una cuarta parte del panel frontal de mi VI, siendo que en la computadora con windows 7 eso no sucedía, todo se mostraba perfectamente. Intenté modificando la resolución de pantalla y la relación de aspecto pero todo sigue completamente igual. Simplemente mi VI no se ve por completo en la segunda pantalla. Quizás por mi falta de dominio sobre los ajustes en Windows 10.
¿A alguien más le ha pasado esta situación?
Juan César R.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-22-2017 05:31 PM
Hola Juan,
Yo revisaría si los monitores están configurados de la misma manera en las 2 computadoras. Osea si el orden conicide con la posición (derecha o izquierda).
Saludos.
el 02-23-2017 10:04 AM
