Buenos Dias. Tengo una aplicacion en la cual utilizo dos vi a la vez, el problema es que quiero hacer un drag en una pantalla y un drop en la otra, pero al hacer esto, no me reconoce el drop de la segunda pantalla, a que se debe este problema? Les anexo un ejemplo, el panel izquierdo es un control al cual le quiero hacer el drag y el panel derecho es un indicador al cual le quiero hacer el drop. Espero y puedan ayudarme...
