el 12-09-2011 08:13 PM
Hola a todos primero que nada :D, bueno mi problema es el siguiente estoy comunicando un pic mediante el serial con labview el problema es que cuando lo simulo no hay problema, pero cuando implemento el max232 para la comunicacion solo me aparecen caracteres raros en labview no se a que se deba me gustaria me ayudaran por favor
el 12-10-2011 10:20 PM
labview solo trabaja con ascii asi que realmente el problema esta en la programacion de tu micro, podrias probar con simplemente enviar un caracter como el @ y ver como le llega a labview aqui te dejo un video.
el 12-22-2011 12:40 PM
Hola
Asegurate de estar enviando los caracteres en formato U8, ya que si trabajas con signo los caracteres te apareceran erroneos. Antes de esto, abre una hyperteminal y asegurate que los caracteres que envia tu PIC esten correctos para asi descartar que sea algun error con tu codigo en LabVIEW. Teniendo esto abre alguno de los ejemplos de VISA para serial como el Basic Write and Read y has la misma prueba para verificar que la comunicacion es la adecuada, tambien asegurate que los parametros como el baudrate y numero de bits sea el mismo para ambas aplicaciones
Saludos
