cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas al crear Instalador
¡Resuelto!
Ir a solución
¡Hola nuevamente!
He creado un instalador de mi .vi para poder utilizarlo en máquinas que no tienen el Labview.
El problema surge cuando abro mi aplicación ya instalada, la simulación esta corriendo y yo no quiero que pase esto.
En las propiedades del VI en Execution, la opcoón de "Correr el programa al abrirse" está desmarcada.
¿Qué otra cosa debo hacer para que no siga pasando lo mismo?
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.097 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema hierromovil
Hola hierromovil,
Muchas gracias por tu pregunta. Me gustaría saber si cuando estabas generando el ejecutable fuiste a Build Specifications > Source Files Settings > Customize VI Properties y desmarcaste la opción que dice Run When Opened.
Espero esto pueda solventar la situación que enfrentas.
Saludos,
Luis
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.086 Vistas
Gracias, tu respuesta solucionó mi problema.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.082 Vistas
Con mucho gusto, para mi es un plcaer poderte ayudar!
Saludos,
Luis
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.079 Vistas
