el 06-19-2015 09:10 PM
Hola
El día de ayer recibí el myRIO, instale los software que lo acompañan, conecte a la PC, por el puerto USB, e inicie la opción Launch the Getting Started Wizard, pero luego de dos pantallas me aparece esto. A problem occurred while attempting to check the software installed.
Desconecte el dispositivo, lo probé en otros puertos USB, corte la alimentación, la conecte de nuevo, le di al reset, pero nada, siempre aparece ese mensaje.
Agradecería si me pudieran dar una mano con esto.
Desde ya, muchas gracias
Oscar López
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-20-2015 03:50 AM
Hola:
A veces el asistente da problemas, pero no te preocupes.
Intenta conectar mediante NI MAX. Vas a poder configurar la WIFI y añadir Software si el dispositivo estuviera formateado.
También puedes probar a crear un proyecto con el ejemplo que proporciona directamente LabVIEW en el que solamente hay que lanzar el asistente de Creación de Proyecto MyRIO.
Saludos y suerte
el 06-20-2015 09:30 AM
Gracias por responder
Seguí los pasos que me recomendaste y funciona sin problema.
Actualice el firmware, e incluso con eso, el asistente no supera esa pantalla. Pero bueno, el dispositivo funciona.
Muchas gracias por la ayuda.
el 06-22-2015 12:24 PM
Hola Oscar López,
Me da gusto escuchar que ya pudiste trabajar con el NI myRIO desde LabVIEW y desde MAX, aún así para asegurar su funcionamiento dede el Getting Started Wizard te recomiendo primero deshabilitar el Windows Firewall y también revisar que si se cuenta con un antivirus, que no esté bloqueando los puertos utilizados por el NI myRIO.
Posteriormente cargar de nuevo el firmware al NI myRIO:
Dispositivo Nombre de la Carpeta
myRIO-1900 762F
myRIO-1950 76D3
Saludos,
Guillermo Oviedo
Ingeniería en Aplicaciones
National Instruments México
