el 04-20-2014 01:39 PM
Hola a todos, estoy intentando realizar un VI que reciba dos tipos de datos. El primer dato será del estilo "$ADQ,P01,CH0,0600,\r\n" y el segundo dato será del estilo "$PER,1000,2000,3000,4000,\r\n". Para ello realizo una maquina de estados. Primero miro si quiero escribir algo y enviarlo (o si quiero realizar una especia de TEST que me permitirá enviar un dato y ver si me responden con el mismo dato).
Luego miro si recibo datos del primer tipo y por último miro si recibo datos del segundo tipo.
El problema que tengo es que cuando recibo datos del primer tipo lo recibo correctamente siempre y cuando le indique a la función de lectura de tcp/ip cuantos bytes voy a recibir. Pero cuando intento leer datos del tipo2 aunque le indique cuantos bytes voy a recibir me atrapa el dato de forma incorrecta, es decir me lo coje de forma desordenada y yo lo necesito recibir correctamente.
Os adjunto el VI. Gracias a ver si alguien puede ayudarme a encontrar una posible solución.
