cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema de intalación de NI-VISA
Muy buenas tardes, tengo problemas a la hora de instalar NI-VISA pues lo necesito, descargue el VISA540 y todo la carpeta me aparece en el disco dónde lo instalé,,osea en el disco C: de mi computadora,me gustaría saber como instalarlo correctamente para poder hacerlo y si alguien puede orientarme se lo agradecería mucho,  cuando le doy click al setup me empieza a cargar y me envia este mensaje, es que me envía este error como si estuviera en la dirección que me indica pero no es así porque lo tengo intalado en el disco de la computadora que es C: y no G:
Datos de mi equipo:
Windows 8
 prof
Labview 2013
0 kudos
Mensaje 1 de 9
5.310 Vistas
Hola augustronico!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!!  Algunos instaladores de National Instruments necesitan de este tipo de directorios (''My Documents'' y ''My Pictures'').  Si estos no se encuentran, la instalación fallará.  En el siguiente KB encontrarás información para resolver este problema:
Why do I Receive a 'Fatal Error!! Required NIPathsDir property CVIDIR' Message when Running a Nation...
Espero que te sirva!!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 9
5.239 Vistas
Hol, me pueden ayudar a solucionar este problema, instalo el NI-VISA 5.4.1 y me sale que el runtime ah fallado y estos dos priblemas mas, al final me dice que la instalacioón ah fallado, esto mismo me pasa para otras versiones del NI-VISA, POR FAVOR Ayudaaaaa!!!
0 kudos
Mensaje 3 de 9
5.143 Vistas
Tienes espacio suficiente en el disco? Tienes la versión debida?
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/es/pg/1/sn/catnav:du,n8:3.1637,ssnav:su...
Saludos!
0 kudos
Mensaje 4 de 9
5.125 Vistas
ALGUIEN PODRIA AYUDARME PARA ENCONTRAR LA PESTAÑA DE REMOTE SYSTEMS NO APARECE POR NINGUN LADO
0 kudos
Mensaje 5 de 9
5.115 Vistas
Has abierto NI Max como administrador? pueba dando en la pestaña: Tools/Reset Configuration Data.
Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 6 de 9
5.107 Vistas
Estimados,
Instale Labview correctamente en mi notebook con Windows 10. Al instalar el driver NI-VISA  el sistema ya no arranca luego de reinicir y da el error DRIVER POWER STATE FAILURE. La única opción para solucionar el problema es restaurando el sistema. Probé con diferentes versiones del driver, ya sea en 32 o 64 bit. Alguien pasó por lo mismo? Alguna solución?
Desde ya muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 7 de 9
4.743 Vistas
estoy intentando instalar la version 5.4.1, para poder utilizar el software remoto de mi instrumental Rigol, y al comenzar la instalacion, aparecen diversos mensajes de error, el primer mensaje:
Error 1935, An Error occurred during the installation of assembly 'policy.1.0.ivi.visa.interop, version="5.3.0.0", culture="neutral",publicKeyToken="A128c98f1d7717c1", processorArchitecture="AMD64"' Please refer to Help and Support for more information.
segundo mensaje de error:
Error 1935. Error al instalar el ensamblado "NationalInstruments.LabVIEW.Interop,fileVersion="1.0.0.0", version="1.2.0.0", culture='neutral',publicKeyToken="DAEB5DC76BE4E32A",processorArchitecture="MSIL""
tercer mensaje de error:
Error 1935. Error al instalar el ensamblado "NationalInstruments.internal.SystemApi,fileVersion="5.5.0.49152", version="5.5.0.49152", culture='neutral',publicKeyToken="1109E9CAAA0BFF6A",processorArchitecture="MSIL""
 no se que puede estar pasando... sugerencias?
0 kudos
Mensaje 8 de 9
4.682 Vistas
no puedo simular una comunicacion USB entre proteus y labview, labview no me reconoce ningun dispositivo....me puedes ayudar
0 kudos
Mensaje 9 de 9
3.868 Vistas
