el 12-08-2011 08:37 PM
Hola a toda la comunidad
E creado un proyecto que me conectaba con un plc twido y opc server estaba funcionando OK hasta que tube un problemita con el XP luego de arreglado el problema me pasa que la aplicación donde tengo las variables ya no ve el árbol de directorio creado con el opc server donde tengo los Tag ve otra carpeta que no se donde esta que no fue creada nunca .adjunto imagen para que se vea el problema ,también cuando vuelvo a crear el io server me aparece un aviso que adjunto mas abajo de esta imagen .Aclaro ya re instale todo el sofware entero y sigue el problema
Si alguien pudiera darme una mano ya que me quede con el proyecto por la mitad .
Desde ya muchas gracias
12-08-2011 08:44 PM - editado 12-08-2011 08:45 PM
Estas son las imagenes del problema de las variables
el 12-21-2011 06:05 AM
Hola Leo!
Vi que se abre a dos preguntas para el mismo problema, voy a cerrar el bien otros?
Este problema se inicia cuando se vuelva a instalar el derecho de windows xp?
¿Me podría decir si está usando Windows XP Service Pack 2?
Supongo que este problema está relacionado con la comunicación con DCOM, ¿ha tratado este procedimiento a continuación?
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371618F-01/lvdschelp/dsc_opc_trbsht/
Si no por favor, inténtelo!
Estoy reuniendo más información, y esperando sus respuestas.
Espero poder ayudarle! Saludos!
el 12-21-2011 09:52 AM
el 12-21-2011 07:35 PM
El win que tengo es un xp con service pack 3 y el labview es el 2009
no no e hecho el procedimiento que me marca e visto si el tema de DCOM pero no supe como cambiar algun seteo alli.
E ya desisnstalado todo y pienso en formatear la maquina pero este problema se puede repetir ya que win xp a veces da algun problema y taria bueno saber bien como solucionar este problema lo que si no estoy seguro si el problema lo causo la reinstalacion de xp o si cuando instale el service pack 3 nuevamente lo cambie de unidad de disco quizas ahi estubo el problema comento esto a modo informativo por si alguien le llegara a pasar lo mismo.
Desde ya muchisimas gracias por la alluda
el 12-22-2011 09:43 AM
¡Hola!
Vamos a tratar de configurar el DCOM en primer lugar, tal vez podamos resolver el problema haciendo exactamente la misma.
Siga las siguientes figuras, el establecimiento de las configuraciones adecuadas, después de tratar de encontrar las tags de nuevo.
Haga clic derecho National Instruments Engine:
Espero que esto resuelve el problema, después de intentar por favor háganoslo saber el resultado!
Saludos!
el 02-08-2012 05:02 PM
Perdón por la demora
E hecho lo que me a recomendado y no an habido resultados lamentablemente si no hay otra manera de restaurar esto tendré que formatear la máquina
abra que tener mucho cuidado cada vez que win xp falle
Desde muchas gracias.
el 02-10-2012 06:16 AM
el 02-10-2012 06:07 PM
En un primer momento funcionaba los tag se podían visualizar ya ahora ni eso se puede ver
el 02-17-2012 11:22 AM
Hola Leo!
Sigo buscando acerca de su problema ...
Su firewall no está acusando a algo cuando se intenta acceder a OPC?
¿Has probado este tipo de configuración, para permitir el acceso OPC?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8FB44A1162DE1B5F862574440072CF0B?OpenDocument
¿Está recibiendo algún error en concreto?
En NI OPC Server, Ver-> Diagnostics-> OPC, haga clic en Start para controlar la comunicación entre NI OPC Server y el quick client. Puede guardar el archivo de diagnóstico y adjuntarlo aquí.
También puede consultar: En NI OPC Servers, vaya a Tools >> Options >> Service Tab y verificar que la "Automatically start as a Windows NT service" está marcada.
Cuando se trataba de marcar, tenía que mantener el Shared Variable Manager o Distributed System Manager abierto para el servidor OPC para funcionar.
Si estas cosas de arriba no han funcionado, tal vez podamos resolver el problema con el procedimiento siguiente, leí acerca de un cliente que tenía un problema que parece como la suya, y resolver con él. Podemos descartar problemas específicos con el servidor OPC de NI mediante la ejecución de la demo del servidor OPC Kepware (KEPServerEX). Descárgalo y seleccione Ejecutar como NI OPC Server: (Usted tendrá que pasar por un proceso de registro rápido.)
http://www.kepware.com/Products/products_download.asp
Espero que podamos encontrar una solución para usted!
Un cordial saludo,
