el 04-30-2007 05:49 PM
Hola acernf, si simplemente lo cambias por el write. hay ejemplos en find examples para hacer la escritura del puerto. Pero no puedes conectar tu dispositivo directamente a tu computadora. Por lo que dices tu dispositivo es TTL (5 volts) el puerto serial de la computadora es RS232 por lo que usa -12 y 12 volts, por lo que dañaría tu dispositivo. en el siguiente link puedes encontrar un poco mas de información sobre el puerto serial:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E0D95CB9249FB8CF86256C68007B1F81
Saludos
el 04-30-2007 05:50 PM
Hola einga que problema tienes con el puerto serial? para trabajar con el puerto serial no es necesario instalar el 6.1 solo necesitas instalar los drivers de VISA.
Saludos
el 04-30-2007 08:37 PM
Hola ing. benjamin.
El dispositivo que me refiero es un detector de radiaciòn, el cual viene con un software y un cable serial, por lo que creo si debo poder conectarlo directamente a la pc. El problema es que ese software me es insuficiente y requiero hacer una aplicaciòn con labview.
De hecho el manual del medidor menciona que la salida del medidor es un pulso de 5 volts. ¿Podre recibir esa señal con labview, directamente, al igual que lo hace el software del medidor? Sin tener que utilizar algun tipo de interface
Muchas Gracias, por su ayuda.
el 04-30-2007 09:27 PM
Si el software de tu medidor te permite medirlo directamente conectándolo al puerto serial y no hay problema si lo vas a poder medir, madamas probablemente vas a tener que ver como funciona tu medidor.
En www.ni.com/idnet puedes encontrar drivers de algunos aparatos sino probablemente vas a tener que ver que comandos son los que requiere. Muchos dispositivos necesitan que tu les envíes un comando para que te envíen su medición de regreso. Hay port monitors que te permiten ver este tipo de comandos.
Lo del pulso de 5 volts a lo mejor es porque aparte de de la salida serial también puedes tomar la medición mediante una salida de 5 volts, pero para esta probablemente si necesites una tarjeta DAQ, necesitaría mas detalles de tu sensor.
El siguiente tutorial sobre control de instrumentos podría serte útil:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2897
Saludos
el 05-04-2007 03:10 PM
Gracias Ing.
Ya estoy leyendo los datos en labview.
saludos.
el 05-04-2007 04:34 PM
Perfecto que bueno que ya esta funcionando.
Gracias por usar los foros
Saludos
el 05-05-2007 12:16 AM
el 05-06-2007 07:59 PM
05-07-2007 07:27 AM - editado 05-07-2007 07:27 AM
Mensaje editado por DAY
el 05-10-2007 01:28 AM
