el 11-09-2006 08:22 AM
Hola BeCeGa
Ya se como se lle la imagen del archivo de pain pero ahora tengo problemas con el envio de la imagen por el puerto ya que la parte del bloque para esta función parece que no estuviera conectada al bloque entero. Quisiera saber sii no esta muy ocupado que esta fallando?.
Adjunto el programa.
el 11-14-2006 09:42 AM
el 12-01-2006 07:49 AM
el 12-04-2006 07:06 PM
el 12-05-2006 07:51 PM
el 12-06-2006 03:23 PM
Hola Yorman, una pregunta estas usando el nodo de propiedad, Is port connected?. Para que puedas entender los datos que te manda tu picaxe debes de configurar el puerto serial a recibir a la misma velocidad. Puedes usar el Visa Configure serial port.
Prueba usar el ejemplo de Basic Serial Read and Write en find examples
Pd Si es un tema nuevo es mejor que abran un thread nuevo, es mas fácil que lo encontremos como no contestado y la respuesta es mas rápida.
Saludos
el 12-06-2006 05:09 PM
el 12-06-2006 06:08 PM
el 02-05-2007 08:34 PM
el 03-27-2007 02:34 PM
Hola a todos mlos que participan de este foro.
Tengo un problema muy parecido al que los demas foristas presentan.
Estoy utilizando labview 7.1 para diseñar un software que emplea el puerto serie para comunicarme con varios sensores y he utilizado como referencia la aplicación "basic serial write and read.vi".
En mi PC donde tengo instalado el labview todo funciona muy bien, la comunicación es correcta y puedo configurar todos los parámetros del bloque VISA. Terminado de testear el programa hago un ejecutable para instalarlo en otras PC donde NO tienen labview y allí ocurre el problema.
Sucede que al ejecutar el programa no se habilita el bloque I/O para seleccionar el puerto de comunicación y por ende no puedo hacer ninguna lectura de los sensores.
He intentado hacer lo mismo utilizando solamente el ejemplo "basic serial write and read" y tengo el mismo drama, es decir en mi PC todo marcha bien, pero al hacer un ejecutable y llevarlo a otra PC y no me funciona la selección de puerto serie.
Me da la imprecion de que en las otras PC donde no hay labview habrá que instalar un driver correspondiente al puerto serie o a VISA.
Espero puedan ayudarme
Cordiales saludos
