el 06-08-2006 07:49 AM
el 06-08-2006 02:44 PM
Hola David, probablemente lo repite porque el escribir al puerto lo estas haciendo dentro de un ciclo y no tienes una condición para que solo escriba una sola vez. Te mando un ejemplo de cómo escribir una sola vez al serial espero que te sirva
Saludos
el 06-09-2006 02:48 AM
el 06-09-2006 04:02 AM
Hola, la version que me mandas es del LV 8.0 y yo tengo la 7.1, puedes mandarmela en esa ultima version? o en su defecto, capturas de pantalla?
GRACIAS (xdivadx@hotmail.com)
el 06-09-2006 10:05 AM
el 06-11-2006 10:51 AM
Efectivamente, el problema era el bucle. Lo tenia ahi porque necesito que el programa este corriendo todo el rato hasta que pulse STOP, sin necesidad de pulsar el boton de ejecucion continua.
El caso es que mi programa, a parte de enviar y recibir del puerto serie, tiene que recoger la imagen mediante una webcamb (cosa que logro).
Entonces, ¿hay algun "truco" para hacer esto, que pueda estar ejecutandose sin necesidad de recurrir a un bucle que me estropee la info del puerto serie?
(Será una tonteria seguro, pero ahora mismo estoy muy "espeso")
SALUDOS
DaviD
PD: yo tengo tanto lo del puerto serie como lo de la webcam en el mismo VI o panel, no creo q sea inconveniente, si hay mejores formas, indiquenmelo. Por cierto, como determino el tamaño del panel que quiero ver en el webserver???.
el 06-14-2006 10:21 AM
Hola no necesitas sacarlo del bucle, solo mete la comunicación serial dentro de un case y así puedes restringir cuando se ejecute en forma similar al ejemplo que te mande
Saludos
el 06-16-2006 08:04 AM
el 06-24-2006 11:39 AM
el 06-26-2006 04:13 PM
Hola el ejemplo es para escritura pero para que no te quedes con la duda aquí esta. No necesitas Real time para usar el puerto serial. Puedes usar los ejemplos que ya vienen en LabVIEW en “Help”>> “Find Example” y ahí en “Harware I/O” >> “Serial”
Saludos
