04-25-2007 10:34 AM - editado 04-25-2007 10:34 AM
Holaaaaa., estoy leyendo datos del puerto serie con labview ya logre hacerlo pero cuando los leo resulta que los valores no son los reales, estoy leyendo señales analogicas de maximo 10 volt pero cuando obtengo la palab ra digital del puerto serie este valor no se cumple me grafica valores de 150 a 200 y un poco mas en realidad no se como hacer para indicarle que la señal es de maximo 10 volt. agradeceria su ayuda porque de verdad la necesito. Estoy usando labview 7, y el pic 16f877. ya e leido los ejemplos pero hasta ahora e yegado hasta hay.
Mi correo es betsabethtorres@hotmail.com
gracias.........................
Mensaje editado por DAY
el 04-25-2007 11:14 AM
Hola Day puede ser de el cómo este enviando los datos tu micro controlador a lo mejor te manda todo de 255 (10 Volts ) y 0 (o volts) y necesites hacer una escala. También depende de cómo estés interpretando los datos.
saludos
Benjamin C
el 04-25-2007 10:57 PM
hola Day, que dato estas mandando desde el microcontrolador? como comenta el Ing Benjamin Labview interpreta los datos del puerto desde 0 a 255 dependiendo de los datos que adquiera de la conversión del pic.
asegurate de mandar los datos en hexadecimal y en indicador numerico o grafico en propiedades coloca la opción Hexadecimal para que puedas comprobar si el valor que el pic esta enviando es el que Labview esta recibiendo, de esta manera, lograrás saber si la adquisición de datos es correcta y la velocidad de comunicación esta bien. Si colocas un LCD al pic para concordar con los datos de LabView mucho mejor.
att.
Santiago
el 04-26-2007 03:25 PM
Hola..... de verdad te agradeceria si tienes un ejemplo del cual me pueda guiar para saber en que estoy fallando. En lo que no estoy muy segura es de como labview con solamente los convertidores asocia la palabra digital que esta leyendo por el puerto serial al valor numerico porque yo solo le coloque a la libreria con conversor y el ya me esta dando esos valores que tampoco son los que quiero.
Te agradeceria de verdad si pudieras ayudarme.
el 04-26-2007 05:43 PM
Hola DAY, precisamente ese es el problema el dato que estas graficando es simplemente interpretando numéricamente la palabra del microntrolador que recibiste, y te es necesario agregar una etapa para interpretarlo, puedes poner tu código para ver como lo estas recibiendo?
Saludos
Benjamin C
el 04-27-2007 09:56 AM
el 04-27-2007 03:46 PM
Hola DAY si estas tomando el valor tal cual te llega del micro por eso no representa tu valor real. Lo que debes de hacer es escalarlo pero para poder hacer esto es necesario saber cuál es el valor que te envía el micro y que representa, por ejemplo si tu tarjeta está leyendo 5 volts que valor te envía? si son 10 volts? con 0 volts?, también tienes que considerar si tu micro controlador solo te envía el valor o envia algún otro carácter de identificación por lo que primero sería necesario que separaras el string e identificaras la parte que lo compone.
Saludos
Benjamin C
el 04-28-2007 12:26 AM
hola Day, que cristal estas utilizando para comunicarte a 4800Mbps? Esta correcto el dato en el SPBRG del registro del PIC? asegurate de estar enviando los datos correctos de conversión por medio del Hyper terminal antes de probar en Labview, talvez sea error en la transmisión del dato. saludos
Santiago
Tuero
el 04-29-2007 10:15 PM
el 04-30-2007 09:00 AM
Pues le comento que tengo una solucion un tanto extraña para la manipulacion del puerto serie con versiones como la 8.2
se necesita instalar la version 6.1 y listo ya funciona. Algo extraño pero funciona totalmente
claro con los subvi que esta en vi.lib/serial
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
