el 06-29-2011 12:26 PM
Hola,
Mi idea es tener 3 programas, uno adquiere datos de la DAQ y los guarda cuando lo indiquemos, otro para leer esos datos, el y ultimo para enviar archivos por TCP.
Cada programa por separado me funciona, pero a la hora de juntarlos nose como hacerlo. He creado un tab control relacionada a una estructura case, con 3 casos uno para cada programa. Me gustaria que en cada pagina del tab control se ejecutara el programa correspondiente, pero solo se me ejecuta el primer caso. ¿como podria hacer para que cada vez que elijo una pagina se ejecuto el programa del case correspondiente?
Adjunto el Vi
¿alguna idea?
el 06-30-2011 06:24 AM
Hola LTD,
Tenias varias cosas mal en el código. En primer lugar, usa directametne la salida del Tab Control para controlar la estructura. Por otro lado, si no especificas que para el bucle While de algún modo cuando cambies de pestaña, siempre estará en ejecución y nuncá se cambiará el control del código a la otra pestaña del Case Structure.
Por otro lado, tienes que añadir una condición de parada para que cuando quieras parar el programa se paren los o el bucle que está en ejecución.
Te adjunto tu código con algunas modificaciones (lo del TCP lo he deshabilitado porque me deba errores). Esta para LV 8.0 y LabVIEW 2010.
Salu2.
el 06-30-2011 12:00 PM
Muchas gracias amigo.
Ya estoy trabajando en ello.
Saludos!
el 06-30-2011 01:15 PM
Hola de nuevo,
Tengo un problema en el caso 3. Cuando abro la page 3 y se ejecuta el programa para pasar archivos via TCP,( lo e tenido que insertar directamente en la ventana case 3, porque si lo introducia dentro de un while loop no funcionaba correctamente), si elijo el archivo a enviar y luego en otro ordenador ( el cliente para recibir el archivo) tambien se ejecurta el Vi cliente, el archivo se transfiere correntamente. Pero si por ejemplo no deseo enviar ningun archivo, pero he abierto la page 3, cuando se abre la ventana para explorar archivos selecciono cancelar, en el diagrama del programa se crea un error como se ve en la imagen siguiente:
¿Es posible con ese error detener el bucle while exterior? ¿O igual por la forma de trabajar de las funciones TCP se queda bloqueado en alguna poarte?
¿se podria elejir cuando ejecutar el codigo del case 3, o pararlo o reiniciarlo? El codigo creo que se queda bloqueado en la funcion TCP listener.
Adjunto el Vi.
A ver si alguien me puede echar una mano.
Saludos!
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
