el 05-18-2010 05:41 PM
Hola, estoy teniendo problemas con la ejecución de este subVI que adjunto. Si lo ejecuto como un VI independiente me funciona perfectamente pero si lo utilizo dentro de otro programa principal, me falla. No veo el problema. Espero y confio que alguien lo vea. Seguramente sea algún problema de concepto.
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-19-2010 08:19 AM
Hola,
no he podido ver en profundidad qué es lo que hacen tus VIs pero refactorizado el código. A ver si es correcto.
Un saludo,
el 05-19-2010 08:38 AM
Hola, muchas gracias por tu interés. No he podido abrir lo que has modificado ya que no tengo esa versión de Labview. Tengo la versión 8.2. Si pudieras enviarmelo en esa versión te lo agradecería.
Decirte que el problema que tengo es que esa "matriz consola" que hay en el programa principal debe ser modificada y actualizada en el SubVI y no se actualiza.
Gracias y a ver si tengo suerte y me lo envías en mi versión.
Saludos.
el 05-19-2010 09:22 AM
Hola,
Ahí va
Un saludo.
el 05-19-2010 09:50 AM
Correcto, ha funcionado.
Muchas gracias.
Un saludo.
