cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con ejecución de SubVI
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, estoy teniendo problemas con la ejecución de este subVI que adjunto. Si lo ejecuto como un VI independiente me funciona perfectamente pero si lo utilizo dentro de otro programa principal, me falla. No veo el problema. Espero y confio que alguien lo vea. Seguramente sea algún problema de concepto.
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.285 Vistas
Hola,
no he podido ver en profundidad qué es lo que hacen tus VIs pero refactorizado el código. A ver si es correcto.
Un saludo,
Descargar todos
Mensaje 2 de 5
3.271 Vistas
Hola, muchas gracias por tu interés. No he podido abrir lo que has modificado ya que no tengo esa versión de Labview. Tengo la versión 8.2. Si pudieras enviarmelo en esa versión te lo agradecería.
Decirte que el problema que tengo es que esa "matriz consola" que hay en el programa principal debe ser modificada y actualizada en el SubVI y no se actualiza.
Gracias y a ver si tengo suerte y me lo envías en mi versión.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.269 Vistas
Hola,
Ahí va
Un saludo.
Descargar todos
Mensaje 4 de 5
3.262 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema LuisZgz
Correcto, ha funcionado.
Muchas gracias.
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.258 Vistas
