el 10-30-2014 01:14 PM
Hola Buena tarde,
el 10-31-2014 04:31 AM
Hola,
Database Connectivity Toolkit, puedes encontrar información y algunos ejemplos en los siguientes links ya publicados:
NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit
LabVIEW Database Connectivity Toolkit User Manual
http://www.ni.com/pdf/manuals/371525a.pdf
Create or Drope a Table Using The Database Connectivity Toolkit
DataBase: Gathering Information in a Specific Date/Time Range
Si no tienes el toolkit puedes trabajar por Active X, aqui tienes información:
Can I Use LabVIEW to Open an Access Database Without Using SQL Functions?
De todos modos tienes varios ejemplos en el foro sobre este tema
Espero que te ayude 😉
Un saludo!!!
el 10-31-2014 11:06 AM
Muchas gracias!! ahora mismo checare las opciones y te comento como me fue
el 11-07-2014 04:04 PM
Hola,
tengo una duda respecto a base de datos con access toolkit:
ya puedo ingresar datos desde mi VI y entiendo bien la cinfiguracion, pero no tengo idea de como leer datos desde mi VI al access como si fuera un buscador y que aparesca la tabala filtrada en mi Vi, les agradesco su ayuda de antemano.
el 11-10-2014 04:21 AM
Hola Vizcarrae,
Creo que lo que estás intentando hacer, es algo similar a los siguientes ejemplos:
Un Saludo.
el 11-10-2014 07:20 PM
Hola de nuevo, muchas gracias por la informacion, pero ahora tengo otra duda, tengo este archivo adjunto y tengo mi base de datos llamada Nov14 pero me manda error la salida, mi pregunta como es SQL las funciones debo de abilitar algo como cuando abilitas para access, por que no puedo quitar ese error, muchas gracia spor la ayuda
el 03-18-2015 11:55 PM
hola tengo un programa en labview manejo usb y database conectivity transmito datos desde labview a access pero resulta q cuando cree el instalador de la aplicacion no logro comunicacion con la base de datos q puedo hacer cual es la solucion??
alguien la sabe si la saben le agradeceria me la comenten xfa
el 03-18-2015 11:56 PM
el 03-19-2015 10:24 AM
Solamente una vez utilice accesar a una base de datos y quizas tenga menos conocimientos que los demas lo que puedo decir es que
te asegures de el tipo de variable que necesita la tabla ya que a mi me causaba un error ne recuerdo si era ese o otro pero mi error era
porque en uno de los campos a llenar era una variable boleana o ture o false y para mandarle ese valor a la tabla al no saber lo puse con
un ture el tipico de labview y haciendo pruebas me di cuenta que ahi estaba mi falla probe mandanto texto ture false y tampoco probe con yes no
y tampoco creo que lo que resulto fue enviar un 1 y un 0 y se compuso el error pero para descubrir el problema hice una tabla con puros
valores numericos y asi me trabajaba asi fue como me di cuenta que esa parte de mi programa era la de el problema el tipo de dato no correspondia
con el que la tabla requeria
espero ayude en algo saludos ademas el como se hace el UDL aunque por lo que entiendo eso si te trabaja yo creo que use el de la imagen
para el caso de acces que fue solo una prueba de inseratr datos y leer datos
el 03-19-2015 10:36 AM
Hola Cristian,
Has mirado links anteriores??
Espero que te ayude,
Un saludo
