el 03-13-2010 09:00 AM
Hola:
Tengo una duda sobre la funcion "Event structure". Lo que quiero es configurarla para utilizar la función "File Path" de forma que cuando yo seleccione una ruta para abrir un archivo, en ese momento se ponga a leer dicho archivo. Esto es posible ó existe otra forma de hacer lo mismo?.
un saludo
aitor
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-15-2010 02:42 AM
Hola Aitor,
es posible lo que quieres. Selecciona con el botón derecho del ratón la estructura de eventos >> Edit Events Handled by this Case >> Event Sources (File Path) >> Events (Value Change). Una vez que elijas el path, el código pasará al siguiente frame, con lo que no habrá forma de cambiarlo si te equivocas y el path es incorrecto. Para arreglar esto, lo más común es utilizar un booleano en el panel frontal, incluirlo en la estructura de eventos y asociar el value change a él. De esta forma podrás seleccionar el path tantas veces como quieres hasta asegurarte que es correcto y pulsar el control booleano para que continúe el código.
Un saludo.
Jesus
el 03-22-2010 10:27 AM
Hola.
Prueba a ver si te sirve asi.
Saludos
Alipio
