cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Posibilidad de trabajar con una NI 6001 de forma inalambrica?
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola buenas.
Tengo el siguiente modelo de tarjeta (NI 6001) y me gustaría saber si es posible de alguna manera conectarla al PC de forma inalambrica, es decir en vez de enchufarla directamente mediante su cable usb , si podría anclarle unos emisores-receptores de wifi y si poder trabajar con ella de manera inalambrica.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.704 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Dmuniz
Hola Dmuniz,
Desgraciadamente no es posible realizar adquisiciones de DAQ USB a través de un sistema inalámbrico. Al intentar (usando un Hub inalámbrico USB, por ejemplo), posiblemente podrás ver tu dispositivo con NI MAX y hacer alguna adquisición de prueba. Sin embargo, al ejecutarse en un código, éste te arrojará un error por no lograr mantener la sincronización de los datos entre la tarjeta y tu computadora.
Algunas soluciones posibles son:
Espero esta información te sea de utilidad.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.684 Vistas
