el 08-15-2012 07:55 PM
Hola Comunidad.. hice un VI para exportar datos a excel y el codigo corre bien pero cada vez que cierro la aplicación me sale un extraño mensaje...
aca les dejo adjunta la imagen del mensaje
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-16-2012 09:51 AM
Hola,
LabVIEW se le pregunta si quieres guardar los cambios que usted hizo en su código. Sólo esto.
LabVIEW is asking you if do you want to save the changes that you did in your code. Only this.
Saludos,
el 08-16-2012 10:07 AM
Completando la respuesta:
Esto puede estar sucediendo, ya que debería haber abierto este VI de otra versión de LabVIEW en la más reciente. Por lo tanto, LabVIEW entiende que usted ha hecho algunos cambios en el código.
Para solucionar esto se puede hacer una compilación de masas (Herramientas >> Avanzado >> Misa de compilación).
Completing the answer:
This can be happening because you should have opened this VI from another version of LabVIEW in one more recent. So, LabVIEW understands that you made some changes in code.
To solve this you can make a Mass Compile (Tools >> Advanced >> Mass Compile).
el 08-16-2012 07:26 PM
Muchas gracias, ya guarde los cambios.. Y no salio mas el mensaje...
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
